czyli na ta chwile rozumiem ze najlepiej to brac rocznik koncowke 2000 lub 2001 to juz jest po lifcie i najlepiej 110 ps. i powinienem sie zmiescic w 30 tysiach czy to za malo ???a co do wersji, jak sie bedzie nazywac zeby miala klime manual, podlokietnik elektryczne szybki, relingi i minimum 2 x airbag ???
Bębny hamulcowe
Tagi: Brak
Bębny hamulcowe
Co ile, i po jakim przebiegu należy wymieniać bębny?
Muszę wymienić szczęki i nie wiem czy nie wymieniać również i bębnów.
MARCUS
Wszystko zależy od wyglądu powierzchni na której pracują szczęki. Podczas wymiany szczęk dobrze jest tą powierzchnię wyrównać-dosłownie tylko liznąć na tokarce jeśli występuje duży rant oraz nierówności od pracy szczęk. Bęben hamulcowy nie jest aż tak mocno zużywającym sie elementen w porównaniu do tarcz hamulcowych. Co do przebiegu to bębny powinny wytrzymać min. dwie wymiany kompletów szczęk.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
nic dodac nmic ując, jak rozbierzesz zobaczysz jak to wyglada, jednym wystarczają na dwie wymiany, inni robią 100 tysięcy.
zdejmiesz zobaczysz
Dodam że na bębnach jest napisana maksymalna ich śrenica. Więc można zmierzyć i ocenić.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
